Información adicional
La mayoría de los archivos en un
VI tienen cuatro secciones: panel frontal, diagrama de bloques, código y datos. Cuando se guarda un
VI sin diagramas, la parte del diagrama de bloques se elimina. Los
VIs se ejecutarán como lo hicieron con los diagramas de bloques, sin embargo, el soporte de este
VI en diferentes versiones de LabVIEW y sistemas operativos (OS) se va a ver drásticamente reducido.
No hay forma de restaurar el diagrama de bloques una vez que se haya completado esta operación. Por lo tanto, en caso de que quiera portarlo a un sistema operativo diferente, una versión más nueva de LabVIEW, o realizar nuevos cambios en la edición siempre se debe mantener una copia de seguridad de cualquier
VI guardado sin diagramas. Asegúrese de que la copia de seguridad del VI que se realice incluya los diagramas. Se puede verificar que los diagramas se hayan eliminado correctamente si se cumplen las siguientes condiciones:
- Al pulsar <Ctrl + E> no aparece el diagrama de bloques
- La opción Window»Show Block Diagram está inhabilitada(sombreada) en el menú del panel frontal y no se puede seleccionar.
- Cuando se navega a File»VI Properties y se selecciona Protection en el menú desplegable, la opción Locked (no password) se encuentra seleccionada mientras que las demás opciones están inhabilitadas y no se pueden manipular.
- El Change to Edit Mode está inhabilitado bajo el menú Operate en el panel frontal y no se puede seleccionar
En LabVIEW 8.0 o posterior, si se desea eliminar los diagramas de bloques, se necesita crear una distribución de origen. Para obtener información más detallada, consulte
Removing Block Diagrams from VIs - LabVIEW 2012 Help (en inglés)
En LabVIEW 7.1 o versiones anteriores, se puede seleccionar File»Save with Options y obtener el siguiente cuadro de diálogo
