Solución
Existen diferentes consideraciones de rendimiento al momento de decidir cómo actualizar los controles del Panel Frontal. Las opciones disponibles son Controles/Indicatores, Variables Locales y Nodos de Propiedad de valor. A continuación se presentan los beneficios y limitaciones de cada método.
Controles / Indicadores
Ventajas
- Incluyen lógica integrada que evita actualizaciones del Panel Frontal cuando se escribe continuamente el mismo valor. Esto previene redibujados innecesarios del Panel Frontal.
- No requieren desreferenciar punteros ni crear copias de los datos en memoria. Por esta razón, es la opción más rápida y la que consume menos memoria.
Desventajas
- No es posible escribir directamente a un único elemento dentro de un cluster o array; es necesario actualizar la variable completa.
Analogía en C
(Esto no es un equivalente directo en C, pero ayuda a ilustrar los pasos necesarios para actualizar un Control/Indicator correspondiente en el Front Panel).
int x; // Front Panel Indicators
x = 10; // Write directly to the Front Panel Indicator.
Variables Locales
Ventajas
- Cuentan con lógica integrada que evita actualizaciones del Panel Frontal cuando se escribe repetidamente el mismo valor. Esto previene redibujados innecesarios del Panel Frontal.
- A diferencia de los Nodos de Propiedad, no requieren desreferenciar punteros. Por esta razón, son más rápidas que los Nodos de Propiedad.
Desventajas
- Son un proceso intensivo en memoria. Aunque utilizan la misma lógica de actualización del Panel Frontal que los Controls/Indicators, deben crear una copia completa de los datos en memoria por cada Variable Local que se crea.
- Pueden ocurrir condiciones de carrera o, race conditions si se escribe y se lee la misma Variable Local a diferentes tasas.
Analogía C
int y; // Local variable
y=10; // Write to local variable
x=y; // LabVIEW does this for you to update the front panel.
Nodos de Propiedad
Ventajas
- A diferencia de las Local Variables, no crean copias de los datos en memoria.
- Cuando se utiliza una referencia a un control de tipo no estricto, el tipo de dato del valor puede de tipo variant en lugar del tipo de dato real del control.
- Permiten leer y escribir un único elemento dentro de un cluster.
- Pueden utilizarse para actualizar controles del Panel Frontal desde dentro de un SubVI.
Desventajas
- Requieren actualizar el elemento del Front Panel cada vez que se ejecutan.
- Funcionan mediante pass by reference, en lugar de pass by value. Esto significa que actúan esencialmente como punteros a ubicaciones específicas de memoria. Dichos punteros deben ser desreferenciados y posteriormente se debe actualizar el valor en memoria. El proceso de desreferenciación hace que sean más lentos que los Controls/Indicators o las Variables Locales.
- Los Nodos de Propiedad provocan que el Panel Frontal de un SubVI permanezca cargado en memoria, lo que incrementa el uso de memoria. Si el Panel Frontal de un SubVI no necesita mostrarse, se recomienda eliminar los Nodos de Propiedad para reducir el consumo de memoria.
Analogía C
(Esto no es un equivalente directo en C, pero ayuda a ilustrar los pasos necesarios para actualizar un Control/Indicator correspondiente en el Panel Frontal).
int *x_pointer = &x; // Create pointer to Front Panel Indicator
// (Property Node)
*x_pointer = 1; // * is used to dereference the pointer and update
// variable X. This is the operation that happens
// every time a property node executes.
