安裝NI軟體時出現硬體安裝支援提示
更新 Jun 29, 2026
產品資訊
軟體
  • Circuit Design Suite
  • VeriStand
問題敘述
嘗試安裝LabVIEW,VeriStand或其他NI軟體時,安裝結束後會出現以下(或對應的)對話框:
You must install the appropriate device drivers in order to add support for your hardware in LabVIEW. Even if you installed device drivers with a previous version of LabVIEW, you must install them again with the current version of LabVIEW to ensure hardware support.
Install National Instruments Device Drivers now? Insert the National Instruments Device Drivers CD to install now. If you want to install additional National Instruments software, or if you do not have this CD, you can install National Instruments device drivers later.
在對話框的底部,都有以下紅色字體的敘述:
The specified folder does not contain the correct volume.
這代表什麼意思,我應該選擇哪個選項?
解決方案
出現該提示後,您可以與LabVIEW或其他NI軟體同時安裝任何NI硬體驅動。如果您有用於硬體驅動的安裝程序,請瀏覽至該安裝程式的資料夾,然後選擇“Install Support” 。硬體驅動的安裝程序可以從NI網站下載,也可以採用實體的形式,例如CD,DVD或USB。選擇到包含NI硬體驅動的位置後,以該紅色字體敘述將消失。
如果此時電腦上沒有任何硬體驅動,則可以點擊“Decline Support” ,然後照常進行安裝。該軟體安裝將跳過安裝驅動並繼續安裝。
相關資訊
  • 可以安裝硬體驅動,而不會出現任何問題。提供以上選項是為了方便。
  • 如果您發現缺少某些設備驅動,可以從NI網站下載 它們。
  • 如果點擊Decline Support,並且成功安裝NI軟體,但無法正確打開,請檢查您的NI軟體版本和OS是否相容。
