LabVIEWをインストールする際にハードウェアサポートインストールのプロンプトが表示される
更新しました Jun 29, 2026
ドライバ
  • NI-488.2
  • NI-Serial
  • NI-VISA
LabVIEWをインストールしようとすると、インストール中にダイアログメッセージが表示されます。
LabVIEWでハードウェアのサポートを追加するには、適切なデバイスドライバをインストールする必要があります。
また、以下のエラーが表示されます。
指定されたフォルダに正しいボリュームが含まれていません。
これは何を意味するのでしょうか? 将来的にハードウェアを使用する予定であるため、ドライバを正しくインストールするようにしたいのですが、今サポートを拒否すれば何か問題が起きるかどうかはわかりません。
このメッセージは、インストールしようとしているソフトウェアまたは関連するコンポーネントの1つがすでにコンピュータにインストールされている場合に表示されます。サポートをインストールしないをクリックして、通常どおりインストールを継続できます。ソフトウェアのインストールはドライバのインストールをスキップしてインストールを継続して、後でドライバをインストールすることができます。
将来的に特定のデバイスドライバが見つからない場合は、弊社のWebサイトからダウンロードすることができます。
