Instale Hardware Support for LabVIEW al instalar el software de NI
Actualizado el Jun 29, 2026
Reportado en
  • Circuit Design Suite
  • VeriStand
Detalles del problema
Cuando intento instalar LabVIEW, VeriStand u otro software de NI, recibo uno de los siguientes cuadros de diálogo (o equivalentes) al final de la instalación:
You must install the appropriate device drivers in order to add support for your hardware in LabVIEW. Even if you installed device drivers with a previous version of LabVIEW, you must install them again with the current version of LabVIEW to ensure hardware support.
Install National Instruments Device Drivers now? Insert the National Instruments Device Drivers CD to install now. If you want to install additional National Instruments software, or if you do not have this CD, you can install National Instruments device drivers later.
En la parte inferior de cualquiera de los cuadros de diálogo, aparece el siguiente mensaje resaltado en texto rojo:
The specified folder does not contain the correct volume.
¿Qué significa este cuadro de diálogo y qué opción debo seleccionar?
Solución
Este mensaje aparece para que pueda instalar cualquier software controlador de hardware de NI al mismo tiempo que LabVIEW u otro software de NI. Si tiene un instalador para sus controladores de hardware, vaya a la carpeta del instalador y seleccione Install Support . Los instaladores para controladores de hardware pueden descargarse del sitio web de NI o estar en forma de medios físicos como un CD, DVD o USB. El mensaje resaltado en rojo desaparecerá una vez que haya navegado a una ubicación que contenga controladores de hardware de NI.
Si no tiene ningún controlador de hardware en su máquina en este momento, puede hacer clic en Decline Support o Later y continuar con la instalación de la forma habitual. La instalación del software omitirá la instalación de controladores y continuará la instalación.
Información adicional
  • Los controladores de hardware pueden instalarse más adelante sin ningún problema. La opción anterior se ofrece por conveniencia.
  • En el futuro, si descubre que le faltan ciertos controladores de dispositivo, se pueden descargar desde el sitio web de NI .
  • Si ha hecho clic en  Decline Support y el software de NI se instala con éxito, pero no se abre correctamente, verifique si su versión del software de NI y su sistema operativo son compatibles.
