Ventajas Y Desventajas de Las Cámaras Estándar
Actualizado el May 12, 2025
Reportado en
  • Basler 1394 Camera
  • Camera Link Cable
  • Camera Link I/O Board
  • IMAQ Vision 1400
Detalles del problema
¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de usar cámaras digitales para aplicaciones de imagen industrial?
Solución
Este artículo analiza las ventajas y desventajas de los cuatro tipos principales de cámaras industriales. Para obtener más información sobre las opciones de la cámara, consulte  Choosing a Camera (en inglés)
Estándar paralelo
El estándar de interfaz paralela es un estándar bien establecido que proporciona una amplia gama de velocidades de adquisición, tamaños de imágenes y profundidades de píxeles. Las cámaras paralelas a menudo requieren que los usuarios personalicen sus cables y conectores para que se adapten a su framegrabber.
Ventajas
  • Alta velocidad, gran profundidad de píxeles y grandes tamaños de imagen
  • Fácil de configurar opciones de cámara y otras funcionalidades
Desventajas
  • Sin estándar físico o de protocolo para interactuar con framegrabbers
  • Requiere cables y conectores personalizados
  • Mayor costo en comparación con los estándares analógicos, IEEE 1394 y GigE
  • Requiera archivos de cámara para usarlos con dispositivos de adquisición de imágenes IMAQ de National Instruments
Camera Link Standard
Camera Link es un nuevo estándar de interfaz desarrollado por un consorcio de fabricantes de cámaras de fotos y cámaras para ofrecer velocidad y funcionalidad de disparo con la facilidad del cableado estandarizado. Estas cámaras también requieren el uso de archivos de cámara para definir cómo la cámara puede interactuar con el framegrabber.
Ventajas
  • Fácil de configurar los atributos de la cámara.
  • Disparos deterministas y tiempos
  • Cableado uniforme entre la cámara participante y los fabricantes de dispositivos de adquisición de imágenes.
Desventajas
  • Menos productos disponibles actualmente.
  • Mayor costo en comparación con los estándares analógicos, IEEE 1394 y Gigabit Ethernet
  • Requerir archivos de cámaras para usar con la adquisición de imágenes IMAQ de National Instruments
Estándar IEEE 1394 (FireWire)
El estándar de interfaz IEEE 1394 ofrece un sistema simple de cableado en cadena utilizando una interfaz estándar. Sin embargo, este estándar carece de las capacidades de rendimiento de datos del estándar paralelo y la funcionalidad de activación fácil de usar del estándar Camera Link.
Ventajas
  • Cableado simple
  • Menor costo en comparación con los estándares paralelos y de Camera Link.
  • No requiere archivos de cámara.
  • Admite una variedad de velocidades de cuadros y tamaños de imagen
  • Soporta múltiples cámaras en un solo framegrabber
  • Disponible en tarjetas PCMCIA para uso de laptop
  • No requiere hardware de National Instruments
Desventajas
  • Velocidad de transferencia de datos más lenta: hasta 400 Mbps para 1934a y hasta 800 Mbps para 1394b (depende de la cámara, del hardware de interfaz IEEE 1394 y del soporte del sistema operativo)
  • No hay memoria a bordo para guardar imágenes
  • Menos soporte desencadenante
  • Difícil de sincronizar con otros dispositivos.
GigE Vision Standard (Gigabit Ethernet)
El estándar GigE Vision define un método de interconexión con cámaras conectadas a Gigabit Ethernet. El controlador NI-IMAQdx se utiliza para comunicarse con cámaras compatibles con GigE Vision.
Ventajas
  • Cableado simple
  • Velocidad de transferencia más rápida que IEEE 1394 (hasta 1000 Mbps, dependiendo del hardware)
  • Se puede implementar en ubicaciones remotas conectadas a la red
Desventajas
Show directo (cámaras USB 2.0)
La API Direct Show fue producida por Microsoft para que los desarrolladores de software realicen varias operaciones con transmisiones de medios. El controlador IMAQdx, a partir de Vision 2009, puede comunicarse con cámaras compatibles con Direct Show.
Ventajas
  • Menor costo
  • Amplia selección
Desventajas
  • Velocidad de transferencia de datos más lenta de 480 Mbps para USB 2.0
  • Dependiente del conductor de terceros
  • Soporte de activación dependiente de la sincronización del dispositivo y del software
USB3 Vision
El estándar de visión USB3 se basa en la especificación USB SuperSpeed, también conocida como especificación USB 3.0. USB 3.0 es administrado por el Foro de Implementadores de USB (USB-IF) y ofrece un rendimiento de 400 MB / s y 4.5 vatios de potencia (a 5 V) para el dispositivo.
El estándar USB3 Vision define los mecanismos para el descubrimiento e identificación de dispositivos, el control y la transmisión de imágenes. Organizado por la Automated Imaging Association (AIA), la asociación comercial global para la industria de la visión y las imágenes, USB3 Vision permitirá la compatibilidad "plug and play" entre un dispositivo USB3 Vision y una computadora con una interfaz USB 3.0 estándar.
Ventajas
  • Cableado simple
  • Capacidad plug and play
Desventajas
Información adicional
Los archivos de la cámara se comunican con el software del controlador para indicar las funciones compatibles y cómo cambiarlas, así como la forma en que se transfieren los datos entre la cámara y el dispositivo. Visite Industrial Camera Advisor (en inglés) para obtener una lista de cámaras digitales con archivos de cámara.
El controlador NI-IMAQdx (y el obsoleto NI-IMAQ para el controlador heredado IEEE 1394) consulta las características y los atributos de las cámaras FireWire y permite al usuario cambiarlas mediante programación. Puede usar el equipo IEEE 1394 con NI-IMAQdx si su framegrabber cuenta con el conjunto de chips OHCI y si su cámara devuelve datos sin comprimir que cumplen con las Especificaciones de la Asociación Comercial 1394 (consulte la sección Enlaces relacionados a continuación), específicamente la especificación de cámara digital basada en IIDC 1394 .
