LabVIEW的较新版本:
Windows 使用注册表来确定并针对特定文件扩展名要启动的程序。直接打开任意版本的 LabVIEW 都会修改注册表,将该版本设置为 LabVIEW 文件的默认程序。这意味着最后一次使用的 LabVIEW 版本会在打开 VI 文件时被调用。
要在特定版本的 LabVIEW 中打开文件,首先启动该版本。随后从文件资源管理器中打开的文件将会加载到该 LabVIEW 实例中
LabVIEW 7.1及更低版本:
更改特定 VI 文件由哪个版本的 LabVIEW 打开,最简单的方法是修改其默认程序。具体操作是:右键点击该 VI 文件并选择Properties。在General选项卡中,您会看到一个名为Open With的字段。点击Change按钮,就可以选择用于打开该 VI 的默认程序。在新窗口的底部,还有一个复选框,内容为“Always use the selected program to open this kind of file”。如果勾选该选项,您所选择的 LabVIEW 版本将被应用为所有 VI 文件(或扩展名为 .vi 的文件)的默认打开程序。
您也可以通过 Windows 资源管理器访问同一个窗口,路径为Tools >> Folder Options >> File Types 。在某些情况下,您安装的第二个 LabVIEW 版本不会出现在Open With窗口中。这时,您可能需要手动浏览到该 LabVIEW 版本的可执行文件,以便选择它来启动。
在完成上述步骤后,如果 VI 文件仍然用错误的 LabVIEW 版本打开,您可能需要暂时删除启动不需要版本的可执行文件。例如,如果您的 VI 总是用 LabVIEW 7.1 打开,而在Open With窗口中所做的更改没有效果,那么您需要删除启动 LabVIEW 7.1 的可执行文件(通常位于 C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1 目录)。这样会将该可执行文件移到回收站。此时,您可以通过Open With窗口重新将 VI 文件关联到您希望使用的旧版本 LabVIEW。完成此操作后,您可以在回收站中右键点击该可执行文件并选择恢复。
