程式集比引用的.NET具有更高的版本之錯誤
更新 Apr 8, 2025
產品資訊
軟體
  • Measurement Studio
問題敘述
當我編譯或嘗試在應用程式中呼叫.NET程式集時,出現以下格式的.NET錯誤:
Assembly '<Name>, Version=<X.X.X.X>, Culture=<>, PublicKeyToken=<>'
uses
'<DLL Name>, Version=<Y.Y.Y.Y>, Culture=<>, PublicKeyToken=<>'
which has a higher version than referenced assembly
'<DLL Name>, Version=<Z.Z.Z.Z>, Culture=<>, PublicKeyToken=<>'.
解決方案
此錯誤表明程式集引用的版本(<YYYY>)與項目指向的版本(<ZZZZ>)之間存在版本不匹配的問題。若要更正此問題,您需要在Solution Explorer中重新添加正確的reference。
  1. 確認您的電腦上存在DLL版本<YYYY>。如果您的應用程式包含設備驅動程式API,請參考部署應用程式所需的NI .NET程式集來確定DLL的位置,以及更多訊息。
  2. 從Solution Explorer中刪除錯誤中指示的<DLL名稱>reference。
  3. 右鍵單擊References >> Add Reference...
  1. <DLL Name YYYY>中所示,在.NET選單下選擇正確的程式集版本。
例如,
Assembly 'WIAlib, Version=3.13.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
uses
'NationalInstruments.UI, Version=9.1.40.204, Culture=neutral, PublicKeyToken=dc6ad606294fc298'
'NationalInstruments.UI.WindowsForms, Version=9.0.40.292, Culture=neutral, PublicKeyToken=dc6ad606294fc298'
表示該項目當前指向較舊版本的NationalInstruments.UI。您需要從Solution Explorer中刪除NationalInstrument.UI,並添加引用的National Instruments User Interface Library version 9.1.40.204National Instruments Windows Forms Controls version 9.1.40.204
