NI 웹 도구 사용 시 인터넷 브라우저에서 차단되거나 지원되지 않는 플러그인 에러 발생
업데이트 됨 Dec 9, 2025
소프트웨어
  • NI 웹 기반 설정 및 모니터링 도구을 사용하여 LabVIEW 애플리케이션 웹 서비스 또는 리얼타임 (RT) 장치를 구성하려고 할 때, 브라우저에서 예상 페이지가 로드되지 않습니다. 대신 아래와 같은 화면이 나타나지만, 브라우저에서 Silverlight 플러그인을 설치할 수 없습니다.
  • LabVIEW의 웹 출판 도구를 사용하여 임베디드 보기 모드로 원격 프런트 패널을 생성할 때, 생성된 웹 페이지에서 다음 에러가 표시됩니다:
    • This plugin is not supported.
    • NI has detected that your browser might be blocking a plug-in. Visit ni.com/info and enter the following Info Code for more information: BlockedPlugin
Google Chrome 및 Microsoft Edge에서 발생한 에러
Mozilla Firefox에서 발생한 에러
Apple Safari에서 발생한 에러
해결 방법은 사용 중인 도구에 따라 다릅니다.
이 도구는 웹 브라우저에서 원격 디바이스를 구성 및 모니터링하거나 애플리케이션 웹 서버를 통해 게시된 웹 서비스를 관리할 수 있습니다.
  • 애플리케이션 웹 서버 설정을 변경하려면 LabVIEW를 2021 SP1 이상 버전으로 업그레이드해야 합니다. LabVIEW 2021 SP1에서 NI는 최신 브라우저와 호환되도록 도구를 완전히 재구성했습니다.
  • RT 장치에서 웹 서버를 구성하는 경우, Linux RT 시스템 이미지를 21.0 이상으로 업데이트하세요. NI Linux RT 시스템 이미지 21.5는 LabVIEW 2019 이상에서 배포된 웹 서비스를 최신 브라우저에서 액세스하고 관리할 수 있는 새로운 워크플로를 지원합니다.
  • Linux RT 이미지를 업그레이드할 수 없거나 타겟 장치가 Linux RT 장치가 아닌 경우, Microsoft Edge의 Internet Explorer 모드를 사용할 수 있습니다. 단, 이는 NI에서 공식적으로 지원하지 않다는 점을 참고 부탁드립니다.
NI 웹 출판 도구 (원격 프론트 패널)
  • 보기 전용 프론트 패널을 원한다면 웹 출판 도구에서 스냅샷 또는 모니터 보기 모드를 선택하십시오. LabVIEW 2022 Q3부터 임베디드 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다.
  • 원격 프런트 패널을 제어해야 하는 경우:
NI 네트워크 브라우저
  • NI 네트워크 브라우저  애플리케이션을 사용하는 경우, NI-MAX 또는 Microsoft Edge 브라우저(Internet Explorer 모드 활성화)를 사용해야 합니다.
추가 정보
이전 버전의 도구는 Microsoft Silverlight 및 Netscape Plugin Application Programming Interface (NPAPI)와 같은 더 이상 지원되지 않는 기술에 의존했습니다. 이러한 기술은 Microsoft Internet Explorer 및 일부 구형 브라우저에서만 지원되었습니다.
Google Chrome 42 이상, Mozilla Firefox 52 이상, macOS Mojave 10.14의 Safari 12.1, 그리고 Internet Explorer 모드가 아닌 Microsoft Edge는 이러한 구형 NI 웹 기술을 지원하지 않습니다.
