SMTP EメールVIを使用して問題なくコンピュータから電子メールを送信することができますが、リアルタイムコントローラから同じことを実行しようとすると、次のエラーが発生します。
Error 7 occurred at Call Library Function Node in LabVIEWSMTPClient.lvlib:Open Handle.vi:1020005->LabVIEWSMTPClient.lvlib:subSendEmail.vi:1150004->to-delete.vi:Instance:0:480002->to-delete.vi
Possible reasons(s):
LabVIEW: File not found. The file might be in a different location or deleted. Use the command prompt or the file explorer to verify that the path is correct.
