NI-VISA 별칭은 어디에 저장됩니까?
업데이트 됨 Jan 28, 2026
드라이버
  • NI-VISA
Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 NI-VISA 별칭(aliases)을 찾을 수 없습니다. 내 VISA 별칭은 어디에 저장됩니까?
이러한 별칭을 포함하는 파일은 visaconf.ini 이며 그 위치는 운영 체제와 사용 중인 NI MAX 버전에 따라 다릅니다. MAX 버전을 확인하려면 프로그램을 열고 도움말»정보 로 이동하십시오. 시작 화면에 버전이 표시됩니다.
NI MAX 4.2 이상 :
VISA 별칭이 포함 된 파일은 Windows 데이터 경로에 있습니다.
Windows XP 및 이전 :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\NIvisa\visaconf.ini
Windows Vista 이상 :
C:\ProgramData\National Instruments\NIvisa\visaconf.ini
참고: ProgramData 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다. 숨겨진 파일을 표시하는 방법은 Microsoft의 지원 페이지를 참조하십시오.
별칭을 수정해야하는 경우 MAX에서 VISA Alias 유틸리티를 사용할 수 있습니다. MAX에서 도구»NI-VISA»VISA Options를 선택하고 내 시스템 목록에서 별칭을 선택하여 이 유틸리티에 액세스 할 수 있습니다. 이 유틸리티를 사용하면 컴퓨터에 저장된 모든 VISA 별칭을 보고 수정할 수 있습니다. 유틸리티의 스크린샷은 다음과 같습니다.
4.2 이전의 MAX 버전:
Windows XP 및 이전:
C:\VXIPNP\WinNT\NIvisa\visaconf.ini
참고: visaconf.ini 라는 구성 파일을 찾아 시스템에서 직접 별칭에 액세스 할 수 있습니다. 이 파일은 일반적으로 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
Windows Vista 이상: C:\ProgramData\National Instruments\NIvisa\visaconf.ini
Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\NIvisa\visaconf.ini
Windows 2000/NT: C:\VXIPNP\WinNT\NIvisa\visaconf.ini
PharLap ETS: ni-rt\system\vxipnp\WinNT\nivisa\visaconf.ini
NI Linux Real-Time: /usr/local/vxipnp/linux/NIvisa/visaconf.ini
