システム実行VIを使用するとコマンドが認識されない
更新しました Oct 13, 2023
  • LabVIEW Base
その他
  • Windows 64ビット版
  • LabVIEW 32ビット版
System32フォルダにあるWindows実行ファイルをシステム実行VIで呼び出そうとしていますが、次のようなエラーが表示されます。
'C:\Windows\System32\msg.exe' は、内部コマンドまたは外部コマンド、 操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
メモ: msg.exeは呼び出そうとしている他のプログラムに置き換えられているか、System32フォルダへのパスは異なる可能性があります。
コマンドプロンプトから同じコマンドを実行すると、問題なく動作します。Windows 64ビット版でLabVIEW 32ビット版を使用していますが、何か間違いはありますか?
問題は、Windowsが64ビットWindowsの32ビットシステムアプリケーションへの呼び出しを保存および指定する方法にあります。これらの32ビット版実行可能ファイルは、実際にはWindows\System32フォルダではなく、Windows\Sysnativeフォルダに含まれています。
LabVIEW 32ビット版は、Windows 64 ビット版環境ではWOWレイヤ上で実行されるため、32ビット名前空間のみにアクセスできます。システム実行VIがcmd.exeを呼び出すと、呼び出されるcmd.exeはオペレーティングシステムのビット数に依存し、この場合は64ビットバージョンとなります。これには、64ビットと32ビットの名前空間で置き換えが必要です。コマンドは、LabVIEW 32ビット版アプリケーションを通して呼び出されるため、Windows OSは32ビットアプリケーションから適切なリンクがおこなえず、64ビット版のコマンドプロンプトを通して32ビット実行となります。つまり、System32のパスを実行しても、SysWOW64にリダイレクトされています。
この問題を解決するには、システム実行VIに渡す文字列をWindows\System32のフォルダではなく、Windows\Sysnativeのフォルダを参照するように変更する必要があります。
エラーを返すか、または機能していない場合:
代わりに下記のように変更します。
メモ: 入力文字列の先頭にcmd /cを記載していない場合は、エラー 2: メモリが一杯ですというエラーが発生します。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
