ホーム
サポート
NI CAN/LIN/FlexRayデバイスの電源要件
更新しました Feb 3, 2020
ハードウェア
CAN Interface Device
使用しているNI-CANまたはNI-XNETデバイスがありますが、外部電源が必要かどうかわかりません。どのデバイスが内部または外部からの電力供給なのかを確認するリストはありますか?
CANデバイス:
デバイス/シリーズ
高速(HS)
低速(LS)
単線(SW)
ソフトウェア選択可能 (XS)
NI-XNETデバイス
PCI
内蔵
(PCI-8512)
内蔵
(PCI-8511)
外部
8~18 V (PCI-8513)
モード依存
(PCI-8513)
PXI
内蔵
(PXI-8512)
内蔵
(PXI-8511)
外部
8~18 V (PXI-8513)
モード依存
(PXI-8513)
USB
内蔵
(USB-8502)
Cシリーズ
外部
9~30 V (NI 9862)
外部
9~30 V (NI 9861)
トランシーバケーブル
内蔵
(TRC-8542/8543)
外部
9~30 V (TRC-8543)
NI-CANデバイス
PCI-CAN
内蔵
(PCI-CAN)
内蔵
(PCI-CAN/LS)
外部
9~18 V (PCI-CAN/SW)
モード依存
(PCI-CAN/XS)
PCMCIA-CAN
内蔵
(PCMCIA-CAN)
内蔵
(PCMCIA-CAN/LS)
外部
8~18 V
PXI-846x
内蔵
(PXI-8461)
内蔵
(PXI-8460)
外部
8~18 V (PXI-8463)
モード依存
(PXI-8464)
USB-CAN
内蔵
(USB-8473)
内蔵
(USB-8472)
NI-RIOデバイス
Cシリーズ
ポート0:
内蔵
(NI 9853)
ポート0:
外部
8~36 V (NI 9852)
ポート1:
外部
8~25 V (NI 9853)
ポート1:
外部
8~36 V (NI 9852)
LINデバイス:
デバイス/シリーズ
NI-XNETデバイス
PCI-8516
外部
8~18 V
PXI-8516
USB-8506
Cシリーズ (NI 9866)
トランシーバケーブル (TRC-8546)
NI-CANデバイス
USB-8476
外部
8~18 V
FlexRayデバイス:
NI-XNET FlexRayデバイス(PXI-8517)は、電源内蔵です。
NI 9860 CシリーズモジュールとXNETトランシーバケーブルを使用する場合は、表に示されているバス電源要件に加えて、NI 9860自体にも外部から電力を供給する必要があります(9~30 V)。 詳細については、
NI 9860 Getting Started Guide
を参照してください。
PXIe-8510またはcDAQ-913xコントローラとXNETトランシーバケーブルを使用する場合は、表に示されているバス電源要件のみが必要です。
外部電源を必要としないXNETデバイスを使用している際は、トランシーバはバス全体に電源を供給しません。そのため、外部電源を必要とするデバイスを含む設定がCANバスある場合、そのデバイスに対して外部電源が必要です。
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
