仪器I/O助手是随LabVIEW一起安装的,但如果安装不正确,可能会收到上述错误提示。
要修复或安装仪器I/O助手,请首先确保已安装这些驱动程序:
- NI-VISA
- NI-488.2(在使用GPIB时才需要)
安装这些驱动程序后,应从设备驱动光盘中卸载和重新安装仪器I/O助手。如果您没有设备驱动光盘,可以从NI网站下载。请参阅Uninstall or Repair National Instruments Software or Drivers in Windows . 确保在安装驱动程序时选择了Instrument I/O assistant(仪器I / O助手),如下所示:
如果您安装了较新版本的LabVIEW但尚未更新NI-VISA和NI-488.2,则可以下载这些驱动程序的较新版本,新版本驱动的安装将添加必要的支持。
如果上述步骤没有成功修复仪器I/O助手,请尝试以下几个步骤:
1.完全卸载 NI-VISA和NI-488.2。
2. 删除相关产品。
3.从最新的设备驱动程序CD或安装文件重新安装 NI-VISA,NI-488.2和仪器I/O助手。
4. 重启电脑。
如果您仍然收到上面显示的错误消息:
5. 强制重新安装 NI-VISA: Fix Corrupt or Non-Working NI Software with Force Reinstall。
6. 卸载所有NI软件并强制重新安装所有依赖项。
