Mensaje de Error: Instrument I/O Assistant no fue instalado correctamente
Actualizado el Jan 6, 2022
Reportado en
Controlador
  • NI-VISA
  • NI-488.2
Detalles del problema
Después de intentar usar el Instrument I/O Assistant en LabVIEW, recibo un error que dice:
Measurement & Automation Explorer or the Instrument I/O Assistant is not installed correctly. Please install these from the LabVIEW Driver CD.
Solución
El Instrument I/O Assistant se instala con LabVIEW, pero el mensaje de error anterior puede aparecer si no se instaló correctamente.
Para reparar o instalar el Instrument I/O Assistant:
  1. Asegúrese de que ha instalado los siguientes controladores:
  1. Después de instalar estos controladores, debe desinstalar y volver a instalar el Instrument I/O Assistant desde el medio de instalación del dispositivo. Si no tiene el medio de instalación, puede descargarlo del sitio web de NI. Consulte Desinstalar o reparar el software o los controladores de National Instruments en Windows (en inglés). Asegúrese de que el Instrument I/O Assistant esté seleccionado cuando instale los controladores, como se muestra a continuación:
Si instaló una versión más reciente de LabVIEW pero todavía no ha actualizado NI-VISA y NI-488.2, puede descargar una versión más nueva de estos controladores y la instalación agregará el soporte necesario.
Si los pasos mencionados anteriormente no reparan el Instrument I/O Assistant, intente los siguientes pasos:
1. Desinstale completamente tanto NI-VISA como NI-488.2.
2. Eliminar los productos dependientes.
3. Reinstale NI-VISA, NI-488.2 y el Instrument I/O Assistant desde el CD de almacenamiento o el archivo de instalación.
4. Reinicie la computadora.
Si sigue recibiendo el mensaje de error que se muestra arriba:
5. Forzar la reinstalación de NI-VISA: repare el software de NI corrupto o que no funciona con la reinstalación forzada (en inglés).
6. Desinstale todo el software de National Instruments y obligue a reinstalar cada dependencia.
Información adicional
No intente instalar el archivo .msi del Instrument I/O Assistant solo. Este instalador requiere de otros componentes que se instalan con los controladores.
Una solución rápida y fácil para un Instrument I/O Assistant dañado es usar los controladores VISA , IVI o Plug & Play para su instrumento.
