웨이브폼 그래프에서 내 커서의 위치를 ​​얻으려면 어떻게합니까?
업데이트 됨 Jan 10, 2019
소프트웨어
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
웨이브폼 그래프를 사용하고 있으며, 그래프의 현재 위치에서 커서의 값을보고 싶습니다. 커서 위치를 가져 오기 위해 어떤 특성 노드를 사용해야합니까?
커서 위치를 가져 오는 한 가지 방법은 웨이브폼 그래프의 커서 목록 속성에서 가져 오는 것입니다.
  1. VI의 블록 다이어그램에서 웨이브폼 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성>>참조를 선택하고 생성 된 참조 노드를 블록 다이어그램에 배치하십시오.
  2. 블록 다이어그램에 프로퍼티 노드를 놓고 웨이브폼 그래프 참조 노드에 연결하십시오.
  3. 프로퍼티 노드의 드롭 다운 목록에서 커서 목록을 선택하십시오. 커서 목록은 파형 그래프에있는 모든 커서의 배열입니다. 각 커서는 X 및 Y 위치 데이터의 클러스터로 표시됩니다.
  4. 커서를 하나씩 처리하기 위해서 커서 목록의 출력을 For 루프에 연결하여 하십시오.
  5. For 루프 안에서 이름으로 풀기를 놓고 커서 목록 클러스터에 연결하십시오.
  6. 이름으로 풀기 노드의 아래쪽 프레임을 드래그하여 두 개의 출력을위한 공간을 만듭니다. 각 출력을 클릭하고 Position>> XPosition>>Y를 선택하십시오. 이제 모든 커서 X 및 Y 위치의 배열로 위치를 출력하도록 선택할 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 이미지를 참조하십시오.
