在與運行VI同資料夾中增加檔案路徑
更新 Oct 13, 2023
產品資訊
軟體
  • LabVIEW Base
問題敘述
我有一個檔案將總是會被安裝至當前VI所在的位置,但該位置可能因電腦而異。有沒有辦法以程式化方式指定該檔案被安裝的路徑位置?
解決方案
您可以使用Application Directory.vi並直接建構所需檔案的路徑位置,如以下程式碼片段所示:
另外,您可以在LabVIEW中使用Current VI's Path回傳呼叫VI的路徑。然後,透過使用Strip Path和Build Path ,您可以以程式化方式建立另一個檔案的路徑位置。請參考以下步驟以建立以程式化方式設置檔案路徑的程式碼。
  1. 將Current VI's Path放置在block diagram中。可以在Functions面板 Programming»File I/O»File Constants 找到該功能。
  2. 將“ Strip Path和“ Build Path放在block diagram中。兩者都可以在 Programming»File I/O 的 Functions  面板中找到。
  3. 接線圖如下所示。
相關資訊
Strip Path從當前路徑階層(hierarchy)中刪除一層。相反地, Build Path將增加一層至當前路徑階層中。
