在与运行 VI 相同的文件夹中追加文件路径
更新 Oct 13, 2023
  • LabVIEW Base
我有一个文件将始终安装在当前 VI 相同的位置,但该位置可能因电脑而异。有没有办法以编程方式指定该文件的文件路径?
您可以使用应用程序目录函数并直接构建所需文件的路径,如以下代码所示:
或者,您可以在LabVIEW中使用当前VI路径函数来返回当前VI访问的路径。然后,透过使用拆分路径和创建路径函数,您可以以编程方式构造另一个文件的路径位置。请参阅以下步骤创建以编程方式设置文件路径的代码。
  1. 将当前VI路径函数放在程序框图中。该函数位于编程>>文件I/O>>文件常量的函数选板中。
  2. 将拆分路径和创建路径函数放置在程序框图。两者都可以在编程>>文件I/O的函数选板中找到。
  3. 接线方式如下图所示。
相关信息
拆分路径从当前路径中移除一层层次结构。相反,创建路径向当前路径添加了一层层次结构。
