실행중인 VI와 같은 폴더 경로 추가
업데이트 됨 Jan 31, 2020
소프트웨어
  • LabVIEW Base
현재 VI와 동일한 위치에 항상 설치되는 파일이 있지만 그 위치는 머신마다 다를 수 있습니다. 프로그래밍 방식으로 해당 파일의 파일 경로를 결정하는 방법이 있습니까?
Application Directory.vi를 사용하여 원하는 파일 경로를 직접 빌드 할 수 있습니다.
또는 LabVIEW에서 Current VI's Path를 사용하여 호출 VI의 경로를 반환 할 수 있습니다. 그런 다음 Strip PathBuild Path 를 사용하여 프로그래밍 방식으로 다른 파일의 파일 경로를 구성 할 수 있습니다. 프로그래밍 방식으로 파일 경로를 설정하는 코드를 작성하려면 다음 단계를 참조하십시오.
  1. Current VI's Path를 블록 다이어그램에 놓습니다. 이 함수는 함수 팔레트의 프로그래밍»파일 I/O»파일 상수 에서 찾을 수 있습니다.
  2. Strip PathBuild Path 를 블록 다이어그램에 배치하십시오. 둘 다 함수 팔레트의 프로그래밍»파일 I/O 에서 찾을 수 있습니다.
추가 정보
Strip Path는 현재 경로에서 한 수준의 계층 구조를 제거합니다. 반대로 Build Path는 현재 경로에 한 수준의 계층 구조를 추가합니다.
