Solución
Puede usar Application Directory.vi y generar directamente la ruta del archivo deseado, como se puede ver en el siguiente fragmento de código:
Alternativamente, puede usar
Current VI's Path en LabVIEW para devolver la ruta del VI que llama. Luego, utilizando
Strip Path y
Build Path , puede construir mediante programación la ruta del archivo para el otro archivo. Consulte los siguientes pasos para crear un código para establecer mediante programación una ruta de archivo.
- Coloque
Current VI's Path en el diagrama de bloques. Esta función se puede encontrar en la paleta de Funciones en Programming»File I/O»File Constants. - Coloque la
Strip Path y la Build Path en el diagrama de bloques. Ambos se pueden encontrar en la paleta de Funciones en Programming»File I/O - Conecte el diagrama como se muestra a continuación.
