- ASCII 문자를 해당 ASCII 코드로 변환하십시오.
Type Cast VI 의 왼쪽 입력에 문자를 연결합니다. 이 경우,기본 문자열 출력을 원하지 않으므로
Type Cast VI의 타입(Type)에 연결합니다. 이후, 상수
U8 을 유형 터미널에 연결하면, 이제 출력은 입력 문자에 해당하는
U8 ASCII 코드가됩니다.
- ASCII 코드가 있는 정수를 해당 ASCII 문자로 변환합니다.
ASCII 코드를
Type Cast VI 의 왼쪽 입력에 연결하고 형식이
U8 인지 확인하십시오 (단일
ASCII 문자 또는 코드는 1 바이트입니다).
Type Cast VI 의 출력은 원하는
ASCII 문자가 됩니다. 이 문자를
String Concatenate VI를 사용하여 계측기 명령 스트링에 통합 할 수 있습니다
- ASCII 문자를 해당하는 16 진수 ASCII 코드로 변환하십시오.
- 문자열 컨트롤(string contorl)에 표시 할 수없는 문자 입력
문자열 컨트롤을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면
Normal Display,'\' Codes Display, Password Display, or Hex Display 로 변경할 수 있습니다. 표시할 수 없는 문자는 '\'을 이용하여 문자로 표시됩니다. 예를 들면, 탭(tab)은
\t 또는
\09 이 됩니다. 16 진수 디스플레이에서 각 문자는 해당하는 16 진수로 표시됩니다.
