Solución
- Convertir un carácter ASCII en su código ASCII correspondiente:
Conecte el personaje a la entrada de la izquierda de
Type Cast VI . En este caso, debe proporcionar una entrada al
tipo de terminal del
Type Cast VI , ya que no desea la salida de cadena predeterminada. Conecte una constante
U8 en el terminal
Tipo . La salida ahora será el código
ASCII U8 que corresponde al carácter de entrada.
- Convierta un entero con un código ASCII en su correspondiente carácter ASCII
Conecte el código
ASCII a la entrada de la izquierda del
Type Cast VI y asegúrese de que su formato sea U8 (un solo carácter o código
ASCII ocupa solo el valor de un solo byte de la información). La salida del
Type Cast VI será el carácter
ASCII deseado. Puede incorporar este carácter en una cadena de comando de instrumento utilizando el
VI Concatenación de cadenas.
- Convierta un carácter ASCII en su correspondiente código ASCII hexadecimal
- Ingreso de caracteres no visualizables en un control de cadena
Al hacer clic con el botón derecho en un control de cadena, se puede cambiar a
Normal Display,'\' Codes Display, Password Display, or Hex Display. Los caracteres que no se pueden mostrar se pueden ingresar en la pantalla de códigos '\' usando sus códigos de escape correspondientes o una barra invertida y el equivalente hexadecimal. Por ejemplo, una pestaña sería
\t o
\09 . En la visualización hexadecimal, cada carácter está representado por su equivalente hexadecimal correspondiente.
