LabVIEW 프로젝트를 다른 컴퓨터로 이동하기
업데이트 됨 May 15, 2020
VI, DLL, 데이터 파일, 변수 및 기타 종속성의 복잡한 계층을 포함하는 LabVIEW 프로젝트가 있습니다. 이 프로젝트를 현재 개발 중인 컴퓨터에서 다른 개발 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니까?
소스 파일을 다른 컴퓨터로 옮기는 몇 가지 옵션이 있습니다. LabVIEW 어플리케이션 빌더를 사용하여 프로젝트와 관련 파일을 ZIP 파일로 묶을 수 있으며 원시 LabVIEW를 사용하여 프로젝트의 소스 배포를 생성하거나 프로젝트를 LabVIEW 이전 버전으로 저장할 수 있습니다.
LabVIEW 어플리케이션 빌더 사용하기
VI 파일이 아닌 VI나 VI를 프로젝트와 함께 다른 디렉토리에서 이동해야 하는 사용자는 ZIP 파일을 사용해야 합니다. LabVIEW Application Builder 8.0 또는 그 이후 버전에서 프로젝트의 ZIP 파일을 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오 :
  1. 프로젝트 탐색기에서 빌드 스펙(Build Specification)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새로 만들기(New) »압축(Zip) 파일(Zip File)을 선택하십시오.
  1. 나의 압축(Zip) 파일 프로퍼티(My Zip File Properties) 대화 상자의 소스 파일(Source Files) 범주에서 ZIP 파일에 추가할 파일을 선택할 수 있습니다. 선택 사항은 빌드 사양의 상위인 대상의 하위 계층 구조에 있는 파일로 제한됩니다.
  2. 모든 구성이 설정되면 빌드(Build)를 선택하여 ZIP 파일을 만듭니다.
기본 LabVIEW 사용하기
어플리케이션 빌더에 접근할 수 없다면, 여전히 소스 배포판을 통해 LabVIEW 프로젝트를 이동하거나 프로젝트를 이전 버전으로 저장할 수 있습니다. 소스 배포판을 만드는 것은 ZIP 파일을 만드는 것과 비슷하지만 다른 대상 폴더를 선택할 수 있습니다. 프로젝트를 이전 버전으로 저장하는 것은 소스 배포판을 만드는 것과 유사하지만 LabVIEW 프로젝트 파일을 포함합니다.
소스 배포
소스 배포판은 LabVIEW 코드를 배포하기 위한 것이지 프로젝트 설정과 관련이 없기 때문에 소스 배포판에는 공유 변수를 배포하는 방법과 같은 정보가 포함된 LabVIEW 프로젝트 파일이 포함되지 않습니다. 예를 들어 공유 변수가 있는 .lvlib 파일이 포함되어 있지만 최상위 VI가 실행되면 LabVIEW 프로젝트 파일과 같은 공유 변수가 자동 배포되지 않습니다. 프로젝트의 소스 배포판을 만들려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 프로젝트 탐색기에서 빌드 스펙(Build Specification)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새로 만들기(New)»소스 배포(Source Distribution)를 선택하십시오.
  1. 나의 소스 배포 프로퍼티 대화 상자의 소스 파일 범주에서 소스 배포에 추가할 파일을 선택할 수 있습니다.
  2. 모든 소스 분배 구성이 설정되면 빌드를 선택하여 소스 배포를 작성하십시오.
이전 버전 저장
이 기능을 사용하여 프로젝트를 LabVIEW 8.0 이전 버전 또는 이전 버전의 LabVIEW에 저장할 수 있습니다. 프로젝트를 이전 버전으로 저장하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 파일(File)»이전 버전으로 저장(Save for Previous Version)을 선택하십시오.
  1. 프로젝트를 내보낼 이전 LabVIEW 버전을 선택하십시오.
  2. LabVIEW 프로젝트 파일을 포함한 모든 프로젝트 파일을 선택한 버전으로 저장하려는 대상 디렉토리를 선택하십시오.
