使用OPC Quick Client连接到LabVIEW OPC UA Server VI
更新 Aug 25, 2026
环境
  • OPC Servers
我正在使用OPC UA VI创建OPC UA服务器。我可以使用OPC UA客户端VI连接到服务器,但是我无法使用NI OPC服务器和OPC Quick Client进行连接。如何使用OPC Quick Client连接到LabVIEW OPC UA服务器?
OPC Quick Client仅连接到OPC DA服务器。为了让OPC Quick Client能够连接到OPC UA服务器,您必须使用另一个OPC服务器作为OPC UA服务器和OPC Quick Client之间的桥梁。以下说明适用于NI OPC服务器。
  1. 打开NI OPC Server Configuration
  2. 选择File»New。在出现的对话框中,选择“Yes, Update
  3. 选择Click to add a channel,然后单击下一页(N)
  4. 选择“ OPC UA Client”作为 “Device Driver”。
  5. 单击下一步(N)两次。
  6. 以opc.tcp:// < IP地址>:<端口>的格式提供Endpoint URL,其中< IP地址>是托管OPC UA服务器的计算机的IP地址,而<端口>是OPC的端口UA服务器。使用OPC UA服务器VI时,该端口可以作为Connect.vi的TCP端口输入。默认为49580。
  7. 将Security Policy设置为必要的设置。
  8. 单击下一步(N)两次。
  9. 根据需要提供用户名和密码信息。选择下一步(N),然后选择完成
  10. 选择Click to add a device,然后按下一步(N)七次。
  11. 在New Device - Import屏幕上,选择Select import items...
  12. 展开OPC UA服务器端点,单击要监视的节点,然后选择Add Items
  13. 单击确定,然后下一步(N)完成关闭向导。
  14. 选择Tools»Launch OPC Quick Client
  15. 导航到OPC Quick Client中的节点。
