我可以在 LabVIEW 波形图表中使用游标吗?
更新 Oct 26, 2022
在我的LabVIEW程序中,我希望能够在波形图表上的各个数据点查看它们的值,但是却不知道该如何做。在波形图上可以使用游标来达成目的,我是否也能在波形图表使用游标?有什么方法可以像波形图一样在波形图表查看每个数据点的值?
不能。波形图表并不能使用游标,也不具备游标功能。波形图表接收的是标量数值,而波形图接收的是数组或者波形数据。要了解更多有关波形图与波形图表的差异,请参考:LabVIEW中的波形图和波形图表有什么区别 。
相关信息
如果您的应用程序需要类似波形图表的数据表示形式,请考虑以下两种方法:
  1. 可以在不使用游标的情况下在图表中查看确切的 Y 值。要查看特定值,请使用“图形工具选板(Graph Palette)”进行放大。如果“图形工具选板”未显示,请右键单击“ 波形图表”,选择“ 显示项”»“图形工具板” 。单击"缩放工具"选择"窗口缩放工具" (左上方的图标)。在窗口中寻找要显示数值的数据点直到显示确切的值为止。要缩小,请单击"缩放工具"然后选择"完整尺寸的窗口" (左下图标)。
  2. 可以用类似于波形图表的方式去使用波形图。请参阅:如何使用波形图获得波形图表?--论坛范例,其中通过随机数生成的数据代表每个时间段所获取的数据点。该单个数据点将附加在数组的末尾,并将第一个数据点删除,从而使数组大小保持不变,并在波形图上显示。但是,此范例也有缺点:每当新的数据生成时,也代表了旧数据将会被删除;除非将旧数据保存在其他位置。由于旧数据将会一直被删除,这将导致数据处理和缩放变得困难。
