홈
지원
전기적 릴레이와 기계적 릴레이 수명 간의 차이점은 무엇입니까?
업데이트 됨 Nov 1, 2019
하드웨어
PXI-2520
PXI-2521
PXI-2522
PXI-2523
PXI-2564
PXI-2565
PXI-2566
PXI-2568
PXI-2569
PXI-2570
PXI-2571
PXI-2586
PXIe-2569
다른
PXI 릴레이 모듈
전기 기계식(Electromechanical) 릴레이 스위치 모듈의 스펙에서 Expected Relay Life가 기계적(Mechanical) 및 전기적(Electrical)의 관점에서 설명됩니다. 이 두 가지 용어의 차이점은 무엇입니까?
Expected Relay Life은 두 가지 주요 범주로 나뉩니다.
기계적 릴레리 수명(Mechanical Relay Life) - 릴레이가 기계적인 견고성을 유지하면서 동작할 수 있는 횟수입니다. 기계적 수명은 일반적으로 전원 접합부에 가해지는 부하나 전압이 걸려있지 않은 상태에서 테스트됩니다.
전기 릴레이 수명(Electrical Relay Life)
디바이스의 전기적 스펙을 넘지 않는 범위에서 들러붙거나 하지 않고 명시된 부하에 접속, 비접속될 수 있는 최소 사이클 갯수입니다.
추가 정보
릴레이 수명은 접촉 저항이 1 Ω 이상으로 상승하기 전에 최소 사이클 수(릴레이 개폐 동작)로 지정됩니다.
일부 스위치 모듈은 릴레이 사용을 추적할 수 있습니다(
Tracking Relay Usage on NI Switch Products
). 자세한 정보는 NI 스위치 도움말을 참조하십시오(
기본»스위칭 고려 사항»릴레이 동작»릴레이 카운트
NI Switches Help
관련 링크
Relays
Reed Relay Protection
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
