我的PCI設備顯示為PCI簡單通訊控制器
更新 Aug 10, 2023
產品資訊
硬件
  • PCI-8432/4
軟體
驅動程式
  • NI-488.2
  • NI-Serial
問題敘述
新硬體搜尋精靈 (Found New Hardware Wizard) 無法找到 PCI 簡單通訊控制器的驅動程式。什麼是 PCI 簡單通訊控制器以及其驅動程式在哪裡?
裝置管理員中的 PCI 簡單通訊控制器,如上圖所示。
解決方案
你最有可能收到此錯誤的狀況是因為你還沒有安裝 PCI/PCIe 設備的驅動程式。
如果您的設備是 NI 的產品,你應該能夠從我們的驅動程式頁面下載對應的驅動程式。
如果設備是來自其他供應商,如果您在尋找和安裝相應的驅動程式時需要幫助,則應聯絡該供應商。您可以完成以下步驟確定設備的供應商:
  1. 在裝置管理員的條目單擊滑鼠右鍵,選擇屬性
  2. 詳細資料頁面,應該有一個條目,如 PCI\VEN_1093&DEV_70B8&...
    這表明了您的 PCI 設備的供應商 (VEN) 和設備 ID (DEV)。在上述的例子中,VEN 是1093,DEV 是 70B8。
  3. 在網頁上查詢您的設備,如 pcilookup.com,上述的 VEN 和 DEV 值會得到以下結果:
要確定目前安裝的 NI 軟體版本,可以查看 MAX (Measurement&Automation Explorer) 的 Software 部分。在某些情況下,您需要更新或安裝現有軟體的較新版本,因此確定已安裝的軟體是非常有用的。
相關資訊
PCI 代表 Peripheral Component Interconnect (周邊元件互連),是一種工業標準的匯流排,用於連接周邊的設備至計算機上。PCI 簡單通信控制器是當安裝在電腦中的 PCI 板卡沒有安裝驅動程式時,Windows 給予的一個通用的名稱。
