홈
지원
내 PCI/PCIe 장치가 PCI/PCIe 단순 통신 컨트롤러로 표시됩니다.
업데이트 됨 Mar 25, 2021
하드웨어
PCI-8432/4
소프트웨어
드라이버
NI-DAQmx
NI-488.2
NI-Serial
MAX (Measurement and Automation Explorer) 또는 장치 관리자에서 장치를 찾으려고하면 노란색 물음표가 있는 PCI 단순 통신 컨트롤러로 나타납니다.
이 오류는 Windows가 장치를 PCI(e) 보드로 인식하지만 장치 드라이버가 설치되지 않았거나 잘못 설치되었기 때문에 발생합니다. 이 문제를 해결하는 단계를 따릅니다.
공급 업체 및 장치 ID를 확인하여 PCI Simple Communications Controller에 해당하는 장치를 식별합니다.
Windows 장치 관리자에서 PCI Simple Communications Controller를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
속성을
선택
합니다.
세부 정보 탭에는
PCI\VEN_XXXX&DEV_XXXX&
와 같은 항목이 있어야 합니다.
VEN 및 DEV 뒤의 숫자는 각각 공급 업체 및 장치 ID를 나타냅니다.
예를 들어
PCI\VEN_1093&DEV_70B8
은 공급 업체 ID가 1093이고 장치 ID가 70B8
임을
의미합니다.
공급 업체 및 장치 설명을 식별하려면
pcilookup.com
에서
장치를 찾으십시오
예를 들어, 위의 VEN 및 DEV 값은 다음과 같은 결과를 제공합니다.
이제 장치 모델이 식별되었으므로
Windows에 MAX에서 장치 오류와 관련된 드라이버가 없음
의 단계에 따라
장치 드라이버
를 식별하고 설치하십시오.
추가 정보
PCI는 주변 장치 구성 요소 상호 연결의 약자이며 주변 장치를 컴퓨터에 연결하기 위한 산업 표준 버스입니다. PCI 단순 통신 컨트롤러는 장치용 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우 장치 관리자에서 설치된 PCI 보드에 Windows가 제공하는 일반 레이블입니다.
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
