PCI/PCIeデバイスのドライバをインストールしていないため、このエラーが発生している可能性が最も高いです。
使用するデバイスがナショナルインスツルメンツの製品である場合、
ドライバページから適切なドライバをダウンロードすることができます。
他社製のデバイスである場合は、適切なドライバの検索とインストールの支援が必要な場合は、その製造元に問い合わせる必要があります。次の手順でデバイスの製造元を特定できます。
- デバイス マネージャーで対象のデバイスを右クリックして、プロパティを選択します。
- 詳細タブでハードウェアIDを確認すると、
PCI\VEN_1093&DEV_70B8&…のような表示があります。これはPCIデバイスのベンダー(VEN)とデバイスID(DEV)を表しています。上記の例でVENは1093、DEVは70B8となります。 - pcilookup.comのようなサイトでデバイスを検索します。上記のVENおよびDEVの値で検索すると、以下のような結果となります。
現在インストールされているNIソフトウェアのバージョンを確認するには、Measurement&Automation Explorerのソフトウェアセクションを参照してください。
場合によっては、既存ソフトウェアの新しいバージョンを更新またはインストールして、既にインストールされているものを判断することが有用になる場合があります。
