MAX Timeout 錯誤出現MAXVISATimeoutError
更新 Sep 16, 2025
產品資訊
軟體
驅動程式
  • NI-VISA
問題敘述
當我啟動Measurement and Automation Explorer(MAX)或與MAX中的選項進行互動時,會出現以下錯誤。
MAX Timeout Error: MAX timed out while waiting on a driver. Visit ni.com/info and enter the info code MAXVISATimeoutError if the problem persists.
解決方案
MAX VISA Timeout 錯誤是MAX進行VISA調用,但沒有得到驅動的回應時引發的一般錯誤。請按照以下步驟解決錯誤。
  • 重置MAX Configuration Database以刪除保存的設備。
  1. 如果您要保存自定義通道,任務或其他設置,請備份配置文件。
  2. Reset the database file.
  • 確保您安裝了最新相容版本的軟體。
  1. 根據用於與設備通訊的通訊協議確定所需的驅動。
  • NI-VISA。這應該已安裝。
  • NI-488.2(用於使用GPIB通訊的儀器)
  • NI-Serial(用於使用RS-232,RS-485或RS-422通訊的儀器)
  1. 通過交叉驗證硬體設備和電腦操作系統相容性來確定相容的驅動版本。
  1. 使用MAX 確認目前安裝的驅動的版本。
  2. 如果驅動版本不是最新的相容版本,請安裝。
  1. 如果您使用的是Keysight或其他第三方硬體,則可能需要安裝其他驅動或授權。
  1. 確保將電纜牢固地插入並插入每個連接點的正確位置。檢查銷釘是否損壞。
  2. 請查閱設備的用戶手冊,以確保其配置正確。
每個設備的配置都不同。您要檢查的設置包括連接方法,baud rate, packet size, stop bits 和parity bits。如果對設備的配置有疑問,請與設備製造商聯繫。
  1. 按照儀器的說明,確保儀器已在MAX中正確配置。
  • 重新啟動系統。
  1. 斷開設備與電腦的連接。
  2. 重新啟動電腦。
  3. 重新連接設備。
  4. 重新啟動MAX。
  • 確保Windows可以與連接到電腦的所有Serial端口正確通訊。
如果在確認您的系統已正確設置,進行通訊後問題仍然存在,
相關資訊
NI-VISA使用Windows數據庫來引用COM端口。如果Windows數據庫存在問題,則可能會發生此錯誤。
