NI 소프트웨어 다운로드
업데이트 됨 Jan 3, 2023
  • NI 소프트웨어를 다운로드하여 설치하고 싶은데 라이센스를 구입할 때 별도의 미디어를 받지 못했습니다. NI 소프트웨어를 다운로드하는 방법은 무엇입니까?
  • 이전에 구입한 일부 NI 소프트웨어를 다시 설치해야 하는데 구입시 원래 배송된 미디어를 잃어버렸습니다. 나는 여전히 소프트웨어 SSP가 활성화되어있습니다. 다운로드 할 수 있는 방법이 있습니까?
NI 소프트웨어는 아래 단계에 따라 ni.com/downloads에서 다운로드할 수 있습니다.
  1. 다운로드하기 전에 ni.com 계정에 시리얼 번호를 등록하십시오. 시리얼 번호를 등록하면 라이센스에 연결된 올바른 소프트웨어 버전을 다운로드할 수 있습니다.
  2. 당사 웹 사이트에서 특정 소프트웨어 다운로드 페이지를 찾으십시오. ni.com/downloads에서 다운로드 해야 하는 소프트웨어를 검색하거나 검색 엔진에서 특정 소프트웨어 이름을 검색하여 이를 찾을 수 있습니다.
참고 : 어떤 소프트웨어를 다운로드 해야 하는지 또는 라이센스에 무엇이 포함되어 있는지 확실하지 않은 경우 NI에 문의하십시오.
  1. 소프트웨어 다운로드 페이지를 찾으면 올바른 다운로드 옵션(예: 버전응용 프로그램 비트)을 선택해야합니다. 적용한 후 (사용 가능한 옵션은 소프트웨어에 따라 다름) 마지막으로 다운로드를 선택합니다. 아래 이미지는 LabVIEW 다운로드 페이지를 예로 보여줍니다.
  1. 다운로드가 완료되면 다운로드한 파일을 실행하여 설치를 시작한 다음 시리얼 번호로 NI 소프트웨어 제품 활성화하십시오.
추가 정보
  • Windows용 모든 소프트웨어는 평가판으로 다운로드되며 나중에 활성화할 수 있습니다.
  • 이전 버전 NI 소프트웨어에 대한 액세스는 활성화되어 있는 SSP(Standard Service Program)가 있는 계정에서만 사용할 수 있습니다. 더 많은 정보는 이전 버전의 NI 소프트웨어 다운로드에서 찾을 수 있습니다.
  • NI Software Suites와 같은 소프트웨어 패키지는 오프라인 배포를 위해 다운로드 할 수 있는 독립형 설치 프로그램을 제공하지 않습니다. NI 소프트웨어 제품군 중 하나를 검색하면 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드하고 설치하는 웹 기반 설치 프로그램을 찾을 수 있습니다.
  • 오프라인으로 설치해야 하고 설치파일/물리적 미디어를 사용하여 설치하려면 NI 소프트웨어 설치를 위한 물리적 미디어 요청 페이지를 참조하여 미디어를 요청하십시오.
