ホーム
サポート
NIソフトウェアをダウンロードする
NIソフトウェアをダウンロードする
更新しました Jan 3, 2023
NIソフトウェアをダウンロード、インストールしたいのですが、ライセンス購時に物理メディアが提供されませんでした。 NIソフトウェアをダウンロードするための手順を教えてください。
以前に購入したNIソフトウェアを再インストールしたのですが、購入時に届いた物理メディアを失くしてしまいました。ダウンロードする方法はありますか?
標準保守契約
には加入しています。
NIソフトウェアは、以下の手順に従って
ni.com/downloads
から
ダウンロード
できます。
ダウンロードする前に
シリアル番号をNIユーザーアカウントに登録
してください。シリアル番号を登録すると、ライセンスに接続されている正しいソフトウェアバージョンをダウンロードできるようになります。
ソフトウェアのダウンロードページを見つけます。これは
ソフトウェアおよびドライバのダウンロード
ページで必要なソフトウェアを検索するか、任意の検索エンジンでソフトウェア名を検索することで見つけることができます。
注:
ダウンロードするソフトウェアやライセンスに含まれているものがわからない場合は、
NI
にお問い合わせください。
ソフトウェアのダウンロードページを見つけたら、正しいダウンロードオプション(
バージョン
や
アプリケーションのビット数
など)を選択してください。
使用可能なオプションはソフトウェアによって異なります。[
ダウンロード]
をクリックします
以下の画像は、例としてLabVIEWダウンロードページを示しています。
ダウンロード完了後、ダウンロードしたファイルを実行してインストールを開始し、シリアル番号を使用して製品を
アクティブ化
します。
Windows用のすべてのソフトウェアは評価版でダウンロードされ、インストール後に
アクティブ化
する必要があります。
NIソフトウェアのレガシーリリースへのアクセスは、有効な
標準サポート・保守プログラム
(SSP)
を持つアカウントのみが利用できます。詳細については
NIソフトウェアの旧バージョンをダウンロードする方法
を参照してください。
NI Software Suiteなどの一部のソフトウェアパッケージは、ダウンロード可能な専用インストーラが提供されていません。 必要な
NI Software Suiteを検索する
と、代わりとなる(該当NI Software Suiteが含まれる)インストーラーが見つかるので、それをダウンロードしてインストールします。
オフラインで物理メディアを使用してインストールする場合は
NIソフトウェアインストール用物理メディアを要求する
を参照してください。
関連リンク
複数のNIソフトウェア製品のインストール順序
How Do I Change the Installation Folder of My Software in NI Package Manager?
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
