在LabVIEW中如何实现随前面板尺寸的变化而缩放前面板的所有对象?
更新 Nov 19, 2020
如果我想使用前面板的窗口大小缩放前面板上的单个对象,我通过单击该对象并选择编辑»根据窗格缩放对象可以实现。但是,在我缩放一个对象后该选项变为了灰色,因此我无法继续缩放其他对象。请问在LabVIEW中如何实现随前面板尺寸的变化来缩放前面板的所有对象?
缩放一组对象
要在前面板上缩放多个对象,必须将所有对象组合为一个对象。在按住Shift键的同时单击每个需要缩放的对象或拖拽一个矩形框来框选需要缩放的所有对象。当选定好所有需要缩放的对象后,转到前面板工具栏单击重新排序»组 。将所选定的对象组合为一个对象后,单击任意对象并选择 编辑» 根据窗格缩放对象。组合的所有对象即可随窗口缩放。
注意:如果取消组合对象,将不能再继续设置缩放。您也可以选择一组或单个对象来撤消缩放,然后再次选择 编辑»根据窗格缩放对象
缩放所有对象
如果要缩放前面板中的所有对象,可以转到菜单栏的文件»VI属性,然后在下拉类别菜单中选择窗口大小 。在此对话框中,选中调整窗口大小时缩放前面板上的所有对象。但请注意,当调整窗口大小时,因为前面板上的文本标签被设置为固定的字体大小,所以它们将不会被缩放。您可以通过让您的应用程序以不同的屏幕分辨率工作来避免这个问题,下面有一些解决方法:
  1. 您可以针对不同的屏幕分辨率设计不同的前面板,然后通过编程的方式根据当前的屏幕分辨率选择正确的前面板。
  2. 您也可以使用字符串控件替换前面板标签。使用字符串控件,使您可以通过编程的方式根据当前分辨率更改文本字体的大小(如下所示)。但是,这个解决方法存在两个障碍。首先,为了使字符串控件看起来像文本标签,您需要自定义它们。您可以通过搜索帮助中的创建自定义前面板控件来查找更多信息。第二个障碍是需要调整字符串控件的大小,缩放为字体的最大尺寸,否则控件将不能完全显示文本内容(这可以在800 x 600分辨率环境中进行开发)。
  1. 最后,您还可以使用应用程序支持的最低分辨率设计前面板(可能是800 x 600),并且前面板按分辨率进行缩放,固定文本标签将不太可能干扰缩放前面板对象。但是,此解决方法将导致高分辨率的屏幕布局可能不是最佳的。
相关信息
