NI Softmotion으로 NI 950x 모터 드라이브를 사용할 때 에러 -63184가 발생합니다.
업데이트 됨 Apr 1, 2019
  • Stepper and Servo Motor Motion Drive Device
  • Motion Controller Device
  • LabVIEW SoftMotion Module
NI Softmotion으로 NI 950x 모터 드라이브를 사용할 때, 에러 -63184가 발생합니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
오류 코드 : -63184 NI-RIO : (Hex 0xFFFF0930) 선택한 비트 파일에로드 할 수 없거나 유효하지 않은 드라이버가 필요합니다. 필요한 소프트웨어를 모두 타겟에 설치하려면 MAX를 사용하십시오. 프로젝트에 섀시 항목, 사용자 정의 변수 또는 스캔 클럭 섀시 I / O 항목에 대한 모듈이 포함되어있는 경우 NI-RIO IO 스캔 소프트웨어를 대상에 설치해야합니다.
먼저 Real-Time 타겟에 적절한 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 필요한 모든 드라이버를 Real-Time 타겟에 설치했음에도 이 에러가 계속 발생하면 FPGA 상태를 의심해야 합니다. 즉, FPGA가 에러 상태일 수 있습니다.
FPGA를 다시 컴파일하거나 CompactRIO를 포맷하지 않고 이 에러를 해결하려면 아래의 지침을 따르십시오:
  • LabVIEW 프로젝트에서 CompactRIO 타겟에 연결하십시오.
  • FPGA Target에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 RIO Device Setup...을 클릭하십시오 .
FPGA Target을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 RIO Device Setup ...을 선택하십시오.
그림 1: 프로젝트 탐색기
  • Download Bitfile to Flash 탭에서 Erase Bitfile on Flash를 클릭하십시오.
RIO 장치 설정 창에서 Flash에서 비트 파일 지우기를 클릭하십시오.
그림 2: RIO 장치 설정
  • Bitfile to Download 항목에서 비트 파일을 다시 선택하고 Download Bitfile 버튼을 클릭하십시오.
RIO 장치 설정 창에서 비트 파일로 이동하여 비트 파일을 다운로드하여 플래시하십시오.
그림 3: RIO 장치 설정에서 다운로드할 비트 파일 선택
이 프로세스는 CompactRIO 플래시 메모리의 FPGA 비트 파일을 새로 불러오기함으로써 에러를 해결합니다.
