cDAQ-9181과 컴퓨터 사이에 무선 네트워크를 생성하려면 cDAQ-9181과 라우터를 사용해야 합니다. 다음 단계를 참조하여 cDAQ-9181을 설정하고 장치와 컴퓨터 간의 무선 데이터 전송을 구현하십시오.
1. cDAQ 모듈을 cDAQ-9181에 놓습니다. 전원 코드를 연결하고 cDAQ-9181의 전원에 연결하십시오.
2. Measurement&Automation Explorer(MAX)를 열고
디바이스와 인터페이스 >> 네트워크 장치로 이동합니다.
3. cDAQ-9181을 컴퓨터에 연결합니다. 장치 옆에 흰색 아이콘이 있는 네트워크 장치 아래에 장치가 표시되어야 합니다. 장치가 표시되지 않으면 F5 키를 눌러 MAX를 새로 고침 해 보십시오. 그리고 여전히 나타나지 않으면 샤시 뒷면의 리셋 버튼을 눌러 cDAQ-9191을 리셋 해 보십시오. 샤시를 공장 기본 모드로 재부팅 하려면 버튼을 5초 이상 누르십시오. 재 설정 버튼을 5초 미만 동안 누르면 현재 구성으로 샤시가 재부팅 됩니다.
4. NI-MAX의 cDAQ-9181 IP 주소가 라우터와 동일한 서브넷에 있도록 구성합니다.
5. cDAQ-9181과 PC 사이에 연결된 이더넷 케이블을 분리하고, cDAQ-9181과 라우터를 케이블로 연결합니다.
6. 라우터에서 생성한 무선 네트워크에 PC를 연결합니다.
7.
네트워크 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기를 선택합니다.
8. 네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기라는 팝업 창에 검색 결과가 표시됩니다.
- 장치가 표시되지 않으면 창 오른쪽 중앙에 있는 Refresh List 버튼을 클릭합니다.
- 그래도 표시되지 않으면 샤시 뒷면의 재설정 버튼을 눌러 cDAQ-9181을 재설정하고 단계부터 다시 시작하십시오.
- 샤시를 공장 기본 모드로 재부팅 하려면 버튼을 5초 이상 누르십시오.
9. 장치 이름 왼쪽에 있는 상자를 클릭하여 장치를 선택한
다음 선택한 디바이스 추가를 누릅니다. 이제 장치가 추가되었음을 나타내기 위해 왼쪽에 컬러 아이콘과 함께 MAX에 표시됩니다. 내부 모듈이 자동으로 채워집니다.
