我可以从Citadel数据库中删除跟踪或数据吗?
更新 Apr 3, 2025
环境
我要删除Citadel数据库中里的一些数据。有没有办法从Citadel删除数据?
您可以使用LabVIEW,Lookout或Measurement&Automation Explorer从Citadel数据库中删除数据。这是一个两步过程:
  1. 首先,您存档要删除的数据。归档时,选择从原始数据库中删除此数据。归档操作会将数据从数据库移动到新数据库。
  2. 第二步是删除新的存档数据库。这将删除由归档操作创建的额外数据库。数据存档后,您可以通过手动删除数据库或使用LabVIEW中的文件VI删除已存档的数据。
该文档分别针对Measurement&Automation Explorer,LabVIEW和Lookout阐述了此过程。
  • Measurement&Automation Explorer :您必须安装了Historical Data Viewer。它带有Lookout 5.0和LabVIEW DSC 6.1及更高版本。
    要在Measurement&Automation Explorer中删除历史数据,请按照下列步骤操作:
    1. 在Measurement&Automation Explorer中的Historical Data文件夹下,选择要从中删除数据的数据库。
    2. 右键单击数据库,然后选择新建视图»跟踪 。这将在数据库文件夹下创建一个跟踪视图,其默认名称为New View
    3. 在跟踪属性页面上,单击添加新跟踪。选择要存档的跟踪。
    4. 选择开始和停止时间。
    5. 右键单击新视图,然后选择存档
    6. 输入目录路径以存储归档的数据。
    7. 选中从源数据库删除数据复选框以从源数据库删除数据。
    8. 点击开始
    9. 完成后,点击关闭
    10. 在跟踪属性窗口中右键单击,然后选择刷新 。您将看到数据已从当前数据库中删除。
  • LabVIEW数据记录和监控程序控件(LabVIEW DSC 6.1及更高版本)
从历史数据选板中使用存档跟踪VI,删除跟踪VI和删除数据库VI可从数据库中删除数据。请注意,删除跟踪将永久删除数据,并且如果以前未将其存档,则数据将丢失。如果删除跟踪,但发现数据库大小没有减少,则可能需要压缩数据库。删除数据库之前,请确保已将其与Citadel Univers分离
  • 监视(4.5或更高版本)
使用日志记录类别中的CitadelControl对象。数据成员DeleteEnabled控制数据在归档时是否删除。
