Single Test 실행 또는 TestStand Semiconductor Module로 일시 중지
업데이트 됨 Oct 30, 2019
  • TestStand Semiconductor Module
Sequence Editor 또는 NI Semiconductor Test Operator Interface에서 TestStand Semiconductor Module과 함께 Single Test 또는 Pause 버튼을 사용하고 있는데 실행이 즉시 중단되지는 않지만 일시 정지하기 전에 현재 배치를 마치는 것으로 나타났습니다. 실행은 어디에서 멈추나요?
실행 중 Single Test 또는 Pause 버튼을 클릭하면 기본 시퀀스 실행이 완료되고 Batch Process Model이 ReAddToBatch 지점에서 SyncWithController 유틸리티 메소드에 도달합니다. 자세한 내용은 다음의 TestStand 도움말를 참조하십시오: Test UUTs – Test Socket Entry Point Execution Entry Point in the Batch Process Model
