홈
지원
VeriStand용 LabVIEW 모델을 컴파일 할 때 에러 1003 발생
업데이트 됨 Nov 26, 2019
소프트웨어
VeriStand
VeriStand Model Framework
VeriStand LabVIEW Support
LabVIEW
LabVIEW에서 하기의 과정을 직접 수행하여 VeriStand 용 LabVIEW 모델을 컴파일하려고 합니다.
Tools
NI VeriStand
Generate NI VeriStand Model from VI
VI 중 하나에서 다음과 같은 에러가 발생합니다.
Error 1003 occurred at AB_Get_Detailed_BrokenVI_Message.vi -> AB_DLL.lvclass:Open_Top_Level_VIs.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: The VI is not executable. This error may occur because the VI is either broken or contains a subVI that LabVIEW cannot locate. Select File>>Open to open the VI and verify that you can run it.
Error occurred. No DLL produced..
프런트 패널의 여러 컨트롤 및 인디케이터의 라벨이 동일한 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. LabVIEW 모델을 올바르게 컴파일하려면 컨트롤과 인디케이터의 이름이 고유해야 합니다.
관련 링크
VeriStand Error 1003 When Deploying Custom Device
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
