NI 패키지 관리자에서 소프트웨어의 설치 경로를 어떻게 변경 할 수 있나요?
업데이트 됨 Aug 27, 2020
소프트웨어
  • Package Manager
NI 패키지 관리자 (NIPM)를 사용하여 소프트웨어 설치 경로를 변경하고 싶습니다.
NI 패키지 관리자 (NIPM)의 사용자 인터페이스에서 설치 폴더를 변경하는 명시적인 방법은 없습니다. 이를 변경하려면 레지스트리 편집이 필요합니다. 설치를 실행하기 전에 아래 단계에 따라 NI 소프트웨어의 기본 설치 디렉토리를 변경하십시오.
  1. NI 소프트웨어를 설치하고자 하는 디렉토리를 선정합니다. 예시 : D : \ Bin \ NI \
  2. 레지스트리 편집기를 엽니다. Windows에서 "실행(Run)"을 검색하고 열린 프롬프트에 "regedit"를 입력하십시오.
  3. 다음 레지스트리 키를 수동으로 만들고 아래에 포함 된 이름과 데이터로 문자열 값을 추가합니다.
    • (32 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ National Instruments \ Common \ Installer
      • NIDIR = < 설치 할 디렉토리 경로 >
    • (64 bit) HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ National Instruments \ Common \ Installer
      • NIDIR64 = < 설치 할 디렉토리 경로 >
32 비트 키는 32 비트 소프트웨어의 설치 디렉토리를 변경하고, 64 비트 키는 64 비트 소프트웨어의 설치 디렉토리를 변경합니다. 이 두 키는 일반적으로 동일한 설치 디렉토리를 가리키지 않아야합니다. 이러한 편집 작업을 수행하려면 소프트웨어를 설치하기 전에 수행해야합니다.
참고 :이 프로세스가 모든 NI 소프트웨어에서 작동하는 것은 아닙니다.
추가 정보
NI 패키지 관리자 자체의 설치 디렉토리를 변경하려면 :
  1. NIPM에 대한 원하는 디렉토리 (예 : D : \ Bin \ NI \ NIPM \)를 수동으로 생성합니다 .
  2. 다음 두 레지스트리 키를 수동으로 만듭니다. Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ National Instruments \ NI Package Manager \ CurrentVersion 그리고 Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ National Instruments \ NI Package Manager \ CurrentVersion
  3. 생성 된 각 레지스트리 키에 Path라는 이름의 문자열 값을 추가하고 원하는 설치 디렉터리 경로 (예 : D : \ Bin \ NI \ NIPM \) 와 동일한 데이터를 추가합니다 . 참고 : 위와는 반대로 32-bit 키와 64 -bit 키는 NIPM의 동일한 설치 디렉토리를 가리 킵니다.
  4. NI 패키지 관리자를 설치합니다.
그런 다음 솔루션의 단계를 따라 NI 패키지 관리자를 사용한 모든 후속 설치가 새 디렉토리에 설치되도록해야합니다.
