홈
지원
공유 라이브러리 Nisyscfg*를 로드하지 못했습니다.
업데이트 됨 Mar 25, 2020
소프트웨어
LabVIEW Real-Time Module
System Configuration
RT 타겟에 코드를 배포하려고하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
Failed to load shared library nisyscfg.*:nisyscfg_lv_rmcfgPropertyGetDouble:C Ensure that the library is present on the RT target. Use either MAX to install NI software or FTP to transfer custom libraries to the RT target.
왜 이런 일이 발생합니까?
nisyscfg는 NI 시스템 설정(System Configuration) API에 필요한 라이브러리입니다. RT 타겟에 소프트웨어를 설치할 때, NI 시스템 설정(System Configuration)이 기본적으로 선택되는 것이 일반적입니다. 그러나 일부 RT 제품은 NI 시스템 구성(System Configuration)을 기본 설치 옵션으로 선택하지 않습니다. 이 경우, 위의 에러가 발생할 수 있으며 타겟에 NI 시스템 설정(System Configuration) 소프트웨어 라이브러리를 설치하여 문제를 해결할 수 있습니다.
관련 링크
NI System Configuration Download Page
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
