USB-6525は24V入力バルブに電圧を出力できますか?
更新しました Dec 4, 2025
ハードウェア
  • USB-6525
USB-6525の出力をアプリケーションのバルブへの入力として使用したいのですが、バルブには入力として 24V の入力が必要です。
  • P0 (ポート 0) または出力ポートによって生成される電圧は固定されていますか?
  • P0 または出力ポートによって生成される電圧を変更して、バルブの入力に 24V を供給することはできますか?
下の図からわかるように、USB-6526の出力ポートまたは P0 はリレーのように機能します。
24VのVoutを提供するには、24Vの外部電源もP0.xAまたはP0.xBのいずれかのポートに与える必要があります。ポートの内部リレーがLowに設定されていることを確認します。ポートの内部リレーがHighに設定されている場合、Voutは閉回路構成により 0Vの読み取り値を出力します。
出力ポートを誘導性負荷に接続する場合は、以下のように接続にフライバック ダイオードを追加することをお勧めします。
誘導性負荷は電流を瞬時に変化させることができないため、フライバック ダイオードは、出力ポートがHighに設定されているときに電流の経路を提供します。そうしないと、電圧スパイクが発生してスイッチ接点でアークが発生したり、負荷が破壊される可能性があります。
