透過Python取得VI和EXE上前面板的值
更新 Mar 4, 2026
產品資訊
軟體
程式語言
  • Python
問題敘述
我想用 Python 連線到正在執行的 VI 或由 VI build成的執行檔,並取得他前面板上的值,請問有辦法做到嗎?
解決方案
您可在 Python 中使用 win32com 和 pywin32 Modules來達成。
以下程式碼連線到一個指定路徑下的正在執行的 VI,並回傳名為“main”的 Control的值。
labview = win32com.client.Dispatch("Labview.Application")
VI = labview.getvireference(r'c:\TEMP\ctrl\ctrl.vi')
print(f'Name: {VI.Name}')
print(VI.getcontrolvalue('main'))
如果您想連線到已經 built成執行檔的對象,您必須修改 dispatch application 的參數 (i.e., "ctrl.Application"),並且將 VI 的路徑額外加到外層做為參考路徑:
import win32com.client
labview = win32com.client.Dispatch("ctrl.Application")
VI = labview.getvireference(r'c:\TEMP\ctrl\Ctrl.exe\ctrl.vi')
相關資訊
要能連線到您的執行檔,您必須在 Build Specification 下的Advanced Page (Application Properties Dialog Box) 勾選 Enable ActiveX server
上面提到的解決方法使用了 ActiveX。您還可以使用適用於 LabVIEW 的 Python Integration 工具組,以獲得 LabVIEW 和 Python 之間整合度更高的解決方案。
