要素ギャップのプロパティをプログラムで設定できますか?
更新しました Feb 18, 2025
フロントパネルに表示される配列制御器の要素間の間隔を調整したいと考えています。 VIを編集する場合、配列を右クリックして要素ギャップを追加または要素ギャップを削除メニューからこれを行うことができます。この操作をアプリケーションの実行中に行いたいと考えています。
残念ながら、実行時にそのプロパティを変更することはできません。 LabVIEWでは、プロパティノードを通じて制御器と表示器のプロパティをプログラムで変更できます。ただし、これは、実行時にすべてのプロパティを変更できるという意味ではありません。一部のプロパティは読み取り専用であるか、編集中にのみ設定可能です。この情報は、LabVIEW ヘルプでプロパティ名を検索すると見つかります。例えば要素ギャップ?プロパティには、権限が読み取り/書き込みであり、 VI の実行時に設定可能がいいえ であるという特性があります。これは、プロパティを編集時にのみ設定できることを意味します。
一部のプロパティまたはメソッドは、VI スクリプト オプションを有効にすることによってのみ表示または設定できます。これについては、次のリンクを参照してください。
LabVIEWユーザマニュアル: VIスクリプトを有効にする
