PXIe-563x VNA의 시간 영역 해상도
업데이트 됨 Oct 30, 2019
  • PXI Vector Network Analyzer
  • NI-VNA
PXIe-563x VNA (벡터 네트워크 분석기)는 시간 영역 분석 기능도 옵션으로 제공하여 일반 주파수 영역 분석 기능을 보완 할 수 있습니다. 시간 영역 분석을 수행 할 때 시간 영역에서의 샘플링 속도 혹은 해상도를 어떻게 제어할 수 있습니까?
시간 해상도는 VNA Sweep 범위 및 시간 영역 처리 모드에 따라 다릅니다. 주파수 Sweep 범위가 넓을수록 시간 영역 플롯의 해상도가 더 정밀해 집니다. VNA 의 전체 범위를 활용하는 Sweep 은 상대적으로 좁은 주파수 대역, 즉 협대역 Sweep보다 더 정밀한 해상도를 제공할 수 있습니다.
해상도를 찾는 일반적인 수식은 다음과 같습니다.
분해능 (mm) ~ = 150 (mm) / 주파수 Span (GHz)
선택된 처리 모드는 시간 영역 해상도에도 영향을줍니다. NI VNA에는 신호 처리를 위해 저역 통과 모드와 대역 통과 모드가 있습니다. 저역 통과 모드는 최상의 해상도를 제공하지만 특별한 Sweep 특성이 필요합니다. 이 모드에서는 Sweep 포인트가 모두 시작 주파수의 고조파이어야 합니다. (즉, f0 = 델타 f) 이것이 불가능하면 대역 통과 모드를 사용할 수 있습니다. 대역 통과 모드는 낮은 해상도를 제공하지만 Sweep 요구 사항은 없습니다.
추가 정보
시간 영역 분석은 획득된 VNA 데이터에 대해 역 FFT를 수행하여 S 파라미터 데이터를 주파수 대신 시간이나 거리의 함수로 볼 수 있도록 합니다. 시간 영역 분석은 TDR (Time Domain Reflectionometery) 에 비해 몇 가지 장점을 제공하지만 종종 디버깅 도구로 사용되며 TDR과 유사한 점을 공유합니다.
DUT (Vf)를 통과한 빛의 속도를 사용하여 시간 영역 데이터를 거리로 나타낼 수 있습니다.
D = c * Vf * t
