FPGA 컴파일 중, 로컬 컴파일이 서버에 의해 중단되었다는 메시지가 나타납니다.
업데이트 됨 Feb 24, 2022
하드웨어
  • cRIO-9068
소프트웨어
  • LabVIEW 2018 SP1
  • LabVIEW 2018 SP1 Real-Time Module
  • LabVIEW 2018 FPGA Module
드라이버
  • NI CompactRIO Device Drivers
운영 체제
비트 파일을 로컬로 컴파일하려고 할 때 컴파일 상태 창에 다음 오류가 발생했습니다: Compilation was aborted by the server. 비트 파일 컴파일 작업을 마치려면 어떻게 해야 합니까?
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하시기 바랍니다.
  1. Xilinx Compilation Tools와 NI FPGA Hardware 문서를 통해 호환성을 확인하고 현재 사용하고 있는 FPGA 타겟에 맞는 올바른 컴파일 도구인지를 확인합니다.
  2. Windows 10 을 사용하고 있다면, Windows 10과 LabVIEW FPGA Module 호환성을 확인하시기 바랍니다.
  3. 문제 또는 예기치 않은 동작을 피하기 위해 필요한 소프트웨어 구성 요소를 다음 설치 순서대로 정확하게 설치했는지 확인하십시오.
  4. C:\Program Files(x86)\National Instruments\FPGA\CompileWorker 아래의 workerLog.txt 파일을 확인해 보십시오. 하나 이상의 항목에서 "1 is not a supported code page" 가 보이는 경우 다음 단계에서 설명 된 해결 방법을 시도하십시오.
  5. 이 문제를 해결하려면 Windows OS 언어 설정을 영어 (미국) 으로, 지역을 미국으로 변경 하십시오. 제어판 항목의 지역 및 언어 항목에서 변경이 가능합니다. 이 오류는 다른 언어로 된 기호 해석과 관련이 있습니다.
  6. 비트 파일 컴파일은 나중에 올바르게 작동해야 합니다.
