NI 9219上用于测量全桥应变计的压降补偿方法
更新 Dec 13, 2023
环境
硬件
  • NI-9219
我使用NI-9219用全桥应变计测量应变。当我测量时,NI-9219无法读取正确的值。似乎长引线由于电阻而导致电压下降。但是由于实验条件的缘故,无法选择短引线。在保持长导线的情况下如何补偿电压降?
有一些方法可以补偿电压降,例如遥感,并联校准和方程式。但是,NI 9219仅在全桥应变计中不支持这些方法。因此,您需要使用环形交叉路方法。
  • 使用4线电阻和4线RTD电路进行测量
在这种情况下,由于NI 9219会产生电流,因此引线电阻不会影响这些测量类型。如果您知道全桥的所有电阻,则可以跨全桥测量Vex。
  1. 在DAQmx创建虚拟Channel.vi的多态VI选择器中设置AI抵抗。
  2. 在电阻配置中选择4线制。
  3. 添加计算。您可以获得确切的压力。 (此解决方案仅适用于全桥Ⅰ,Ⅱ)
如果您需要与上述相关的更多信息,请参阅其他信息。
  • 通过其他渠道实现遥感
如果在另一个AI通道上测量Vex,它可以读取准确的Vex。然后,您可以通过调整精确的Vex来获得正确的应变。
  • 直接补偿测得的应变值
当您知道导线电阻和标称量规电阻时,您可以直接补偿DAQmx Read.vi输出的应变值。但是您不能补偿由引线电阻温度引起的电压降。 (此解决方案仅适用于全桥Ⅰ,Ⅱ)
  • 外部电压源
为了使导线电阻最小,请使用带有短导线的外部电压源。您可以使用转换应变计Reading.vi并添加所需的参数来获取应变值。
附加信息
解决方案1中使用的计算如下。
解决方案3中使用的计算如下。
