TTL (Transistor-Transistor Logic) 相容訊號的定義為何
更新 Sep 18, 2019
產品資訊
  • Multifunction I/O Device
  • C Series Multifunction I/O Module
  • C Series Differential Digital I/O Module
問題敘述
TTL (Transistor-Transistor Logic) 相容訊號的定義為何?
解決方案
TTL訊號必須滿足輸出電壓和電流規範,輸入電壓和電流規範以及上升/下降時間規格 (specification)。對於任何給定的硬體,訊號也必須具有最小脈衝寬度。
注意:所有規格使用以下表示法:
  • 輸出低 = OL
  • 輸出高 = OH
  • 輸入低 = IL
  • 輸入高 = IH
輸出電壓和電流規格如下:
  • VOL = 0.4 V.
  • VOH = 2.4 V
  • IOL = 16 mA
  • IOH = 400 μA
輸入電壓和電流規格如下:
  • VIL = 0.8 V
  • VIH = 2.0 V.
  • IIL = 1.6 mA
  • IIH = 40 μA
VIL和VIH之間的最大上升/下降時間為50 ns。最小脈衝寬度:
  • NI-STC裝置為10 ns。
  • NI-TIO裝置為5 ns。
相關資訊
由於TTL邏輯的標準扇出 (fanout),IOL和IIL以及IOH和IIH之間的比值皆為10。
