I/O 장치의 디지털 출력 전압 값을 변경할 수 있습니까?
업데이트 됨 Jul 28, 2022
하드웨어
  • USB-6363
DAQmx USB-6363을 가지고 있는데 디지털 출력의 출력 전압을 변경하고 싶습니다. 이 값을 변경할 수 있습니까? 예를 들어 외부 전압 소스를 선택하는 방식 등.
디지털 로직 출력 레벨을 USB 하드웨어의 기본값과 다르게 변경할 수 없습니다. USB-6363 자체의 디지털 출력 레벨을 변경하는 대신 로직 레벨을 변경하는 데 필요한 전자 부품을 제작하거나 구입할 수 있습니다. 이러한 장치를 "로직 레벨 컨버터", "레벨 시프터"또는 "레벨 변환기" 라고 합니다. 그러나 NI에서 이러한 장치를 생산하지 않습니다.
전압 출력을 보다 정확하게 제어하는 또 다른 옵션은 아날로그 출력을 사용하는 것입니다. 다음은 디지털 로직을 아날로그로 변환하는 방법을 보여주는 간단한 예시입니다. 불리언 값을 디지털 I/O 라인으로 전송하는 대신 불리언 데이터 유형을 숫자(FALSE - 0, TRUE - 1)로 변환한 다음 전압 하이 레벨에 대해 원하는 값으로 곱할 수 있습니다
이렇게 하면 디지털 데이터를 아날로그 신호로 표현하고 I/O 장치의 아날로그 출력을 사용할 수 있는데 기기 스펙 에 지정된 한계 내에서 하이 레벨을 설정해 야합니다.
추가 정보
USB 디바이스에는 이 기능이 없지만 NI-HSDIO 드라이버를 사용하는 일부 PXI 카드 (예: PXIe-6535)는 디지털 출력에 대해 두 가지 전압 하이 레벨을 지원할 수 있으며 이들 간에 전환할 수 있습니다.
