主页
技术支持
在LabVIEW中从十六进制转换为单精度浮点数
更新 Oct 30, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
此文章将说明如何在LabVIEW中将数据从十六进制转换为单精度浮点数。
下面列出的步骤详细说明如何使用LabVIEW中的
强制类型转换函数
和
十六进制数字符串至数值转换函数
来实现此目的:
将
十六进制数字符串至数值转换函数
放置程序框图上。
右键单击
十六进制数字符串至数值转换函数
的
字符串输入端
,然后选择
创建常量
。使用此字符串常量输入要转换的十六进制字符串。
注意:
下图显示的字符串3F7851EC作为此处的输入仅用作示例,可以替换为要转换的特定字符串。
将
强制类型转换函数
放置程序框图上。
将
十六进制数字符串至数值转换函数
的
数字输出端
连接到
强制类型转换函数
的
x输入端
在程序框图上放置一个
DBL数值常量函数
,并保留为0。右键单击
0 DBL数值常量
,然后选择
表示法
SGL
将
SGL数值常量
连接到强制类型转换函数的
类型
输入端
右键单击
强制类型转换函数
的
*(类型 *) &x
输出端
,然后选择
创建显示控件
。该显示器将在前面板上显示转换为单精度的十六进制字符串。
使用这些步骤的最终结果示例如下所示:
相关链接
Type Cast and Convert Function Difference
在LabVIEW中从字符串转换为数值数据类型
在LabVIEW中将十六进制转换为十进制或ASCII
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
