홈
지원
PXIe-6535가 5V 출력 신호를 생성 할 수 없음
업데이트 됨 Oct 30, 2019
하드웨어
PXIe-6535
PXIe-6536
PXIe-6537
PCIe-6535
PCIe-6536
PCIe-6537
PXIe-6535B
PXIe-6536B
PXIe-6537B
PCIe-6535B
PCIe-6536B
PCIe-6537B
PXIe-6535를 가지고 있으며 디지털 출력을 생성하려고했습니다. Digital Logic Level을 5V로 설정하더라도 3.3V 출력 만 생성합니다. PXIe-6535가 5V TTL과 호환되는 것을 알고 있습니다. PXIe-6535를 수리해야합니까, 아니면 5V를 생성하기위한 추가 설정이 있습니까?
다음은 시도 했던 NI-MAX에서
Digital Logic Level
설정 방법 입니다.
1.
PXIe-6535
디바이스를 마우스 우클릭
2.
Configuration…
클릭
3.
Digital Logic Level
을 5V로 선택
4. 테스트 판넬
시작
PXIe-6535는 3.2V ~ 3.3V의 전압 레벨 내에서만 디지털 출력 신호를 생성 할 수 있습니다. 아래 표
Generation Voltage Levels
에서 확인할 수 있습니다.
하지만 위의 표에서 볼 수 있듯이 PXIe-6535는 5V TTL과 호환됩니다. 따라서 5V TTL 시스템에서 여전히 PXIe-6535를 사용할 수 있습니다.
추가 정보
PXIe-6535는 2.7V 이상의 신호가 수신 될 때 5V TTL 로직 레벨 하이로 감지하므로 호환하여 사용 할 수 있습니다. PXIe-6535의 최소 출력 전압 3.2V는 5V TTL 시스템에서 로직 레벨 하이로 감지 될 만큼 충분히 높습니다. 따라서 3.3V 디지털 출력의 5V TTL 시스템에서 PXIe-6535를 사용 할 수 있습니다.
다음은 5V TTL 입력 및 출력 시스템입니다.
관련 링크
What Is the Definition of a TTL (Transistor-Transistor Logic) Compatible Signal?
NI PXIe/PCIe-6535/6536/6537 and NI PCIe-6535B/6536B/6537B Specifications
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
